创建自定义资源库
自定义库只是您创建的包含特定资源的 Vectorworks 文件,它可让您在 Vectorworks 中绘图时更快更方便地访问资源。库不会增加当前文件的大小,也不会消耗大量内存。
不要将自定义文件保存在 Vectorworks 库文件夹中,因为更新 Vectorworks 时,更改可能会丢失。
将自定义库文件放置在您的用户文件夹中供个人使用,或者,如果安装了 Vectorworks Design Suite 产品,也可将其放置在工作组文件夹中与同事共享。自定义资源被保存在 Vectorworks 绘图文件中;如果未保存该文件,关闭文件时将丢失该资源。在用户或工作组文件夹中,Vectorworks 要求每种类型的资源库都位于特定位置,与该类资源的 Vectorworks 文件夹位置相同。
如果您不确定将特定文件放在何处,请查看“资源选择器”中的 Vectorworks 库结构。例如,当您从“属性”面板中选择影线时,影线库文件位于 [Vectorworks]\Libraries\Attributes\Hatches 中。
在文件就位后,右键单击“资源管理器”中的“用户库”或“工作组库”标题,然后选择刷新(或在操作菜单中选择刷新库)。此步骤使来自“资源管理器”和“资源选择器”中的新资源可用。
以下各章节举例说明如何设置和使用自定义库。
用户库示例
要创建供您自己使用的叶饰符号库,将库文件放置在您的用户文件夹中:
[User]\Libraries\Defaults\Foliage\Custom Foliage.vwx
从“资源管理器”刷新用户库。然后单击叶饰工具,并单击“工具”栏上的符号。“资源选择器”将打开,显示可用的叶饰符号库。
请参阅 Vectorworks 首选项:“用户文件夹”窗格以获取更多信息。
工作组库示例
要与您的工作组共享墙样式库,将库文件放置在共享工作组文件夹中。墙样式的文件夹结构与叶饰符号的结构不同:
[Workgroup]\Libraries\Building\Wall (styles)\Custom Walls.vwx
从“资源管理器”刷新工作组库。然后单击墙壁工具,并单击“工具”栏上的墙壁样式。“资源选择器”打开,显示可用的墙样式库。
请参阅使用工作组文件夹共享自定义内容以获取更多信息。
“非资源选择器”异常
某些资源(如文本样式)不是从“资源选择器”的库中选择的。而是从使用时可用的列表中选择。这些库位于 [Vectorworks]\libraries\defaults 文件夹中。
要为您自己或工作组创建自定义文本样式,将自定义库文件放置在适当的文件夹中:
[User]\Libraries\Defaults\Text Styles\Custom Text.vwx
[Workgroup]\Libraries\Defaults\Text Styles\Custom Text.vwx
如果在多个库中使用相同的文件名,则根据以下优先级,仅显示一个文件中的内容:用户文件夹、工作组文件夹、Vectorworks 文件夹。因此,要将 Vectorworks 默认库完全替换为您自己的库,将自定义文件命名为与 Vectorworks 库文件相同的名称—在本例中为“Text Styles.vwx”。
单击文本工具,然后单击“工具”栏上的文本样式。显示的列表包括 Vectorworks 默认样式和您的自定义样式。
自定义工作组文本样式;其他样式来自 Vectorworks 文本样式库
